Originalmente inviato da Tofuso Lamoto A occhio...Oppure confrontandola sul piano tenendo presente il ragionamento riguardo lo spessore che ho espresso prima.
In pratica se ambedue I bordI di entrata e uscita sono paralleli al piano, quando la centina di radice tocca il piano quella di estremita' deve esserne sollevata della meta' della differenza di spessore ( o di altezza della centina stessa)
Il controllo va ripetuto capovolgendo la semiala.
Con profilo simmetrico il risultato e' identico |
Si può assemblare un'ala biconvessa simmetrica in due modi (n.b. i risultati in volo sono diversi!)
Primo sistema come consigliato da tofuso, ovvero le corde delle centine sono tutte equidistanti dal piano di lavoro, questo significa che se, ipoteticamente, tagliassi l'ala lungo la corda avresti due gusci identici, risultato un'ala bivalente con identiche caratteristiche sia in volo diritto che rovescio.
La seconda è assemblare l'ala con l'estradosso appoggiato al piano di lavoro (sempre con corda parallela al piano) otterresti così un'ala con un leggero diedro pari alla differenza di spessore tra la centina alla radice e la centina all'estremità. Così l'ala risulterebbe maggiormente stabile in volo diritto leggermente (ma leggermente carente in volo rovescio).
Entrambi i sistemi sono validi, dipende da cosa uno vuole 😊
Saluti!
