Originalmente inviato da Meccano89 Procedendo con il nastro come da voi consigliato ho il sentimento di un netto miglioramento dell incollaggio!!
Grazie a tutti!
Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk |
Il problema è qui (vedi foto) quei longheroni non riusciranno mai ad evitare uno svergolamento. Stai incollando BU e BE (n.b. se usiamo acronimi che non conosci non farti problemi a chiedere!) Con centine libere di movimento lungo la corda. Basta che uno dei listelli sia leggermente curvo e, pareggiando le centine a questi listelli, ti ritroveresti con centine con incidenze diverse (si dice svergolatura) in certi casi può essere voluta (si dice svergolamento geometrico) ma nel tuo caso la corda di ogni singola centina (trattandosi di un biconvesso simmetrico la corda passa esattamente in mezzeria) deve essere identica per ogni centina e parallela al tuo piano di lavoro.
Consiglio, se non hai tenuto sotto controllo questo aspetto, taglierino alla mano, stacca BE e BU e rifai
Saluti!
