Vecchio 23 luglio 15, 10:56   #2 (permalink)  Top
giuvg
Data registr.: 24-10-2008
Residenza: treviso
mc 16-20
Originalmente inviato da flyhight Visualizza messaggio
Sto vedendo il manuale ora ma mi sa che hai ragione, non gestisce due servi per elevatore e la coda allo stesso tempo; la mia ipotesi era poco ragionata e priva di senso in quanto se hai una coda a V non hai una altra coda, quindi scusami, purtroppo non avendocela più sotto mano la teoria immaginativa è un conto è la realtà un altro, poi mi si sono sommati i menù delle radio che ho avuto dopo; al limite ipotesi pazza è mettere coda a V, azzerare la percentuale della coda nel mix V tail e usare la coda con un mixer libero e un altro canale libero... è assurdo ma di porcherie di programmazione del genere ne ho fatte anche peggio con modelli strani e radio limitate...
ne è passato di tempo, non ricordavo fosse così limitata; in effetti la ho avuta nel periodo in cui andavo molto in pendio, circa anno Domini 2000, e per un aliante coi piani a V e due alettoni era più che sufficiente; come sistema di memoria trim dopo un collaudo contavo gli scatti meccanici dei trim e compensavo a terra con due punti di subtrim ogni scatto meccanico, abbondando, e centrando i trim al decollo successivo; come espansioni avevo uno switch a 2 per il combi mix e uno a tre per i flap; in effetti ricordavo che era un po ostica, per mettere gli interruttori bisogna quasi essere un elettrotecnico visto che ci sono una sorta di schema elettrico per capire la funzione che l'espansione va ad attivare;
se leggendo meglio trovo una soluzione comunque scrivo, ma non credo, e la Y con subtrimmaggio meccanico è la migliore ...
Grazie per l'interessamento.....capisco che la risposta più immediata sarebbe comprati un'altra radio più moderna !
Ieri ho provato le varie possibilità.... il V tail richiede l'uso del canale 2 che è occupato dal servo alettoni.....
c' e anche il programma butterfly che una due canali separati per flap o diruttori, 6-7 , ma miscelando il 3-6 e 3-7 al 100% il trim scompare in quanto agisce solo sul 3 che in questo caso è vuoto. i trim sono solo per i 4 canali principali.
anche se non mi piace molto andrò di cavo Y
l'unico dubbio è se due servi digitali futaba da 14 Kg possono essere caricati come assorbimento su un canale solo la rx è graupner 16 scan
giuvg non è collegato   Rispondi citando
