Vecchio 19 luglio 15, 18:57   #10 (permalink)  Top
Roki97
L'avatar di Roki97
Data registr.: 20-01-2014
Residenza: Garessio
Originalmente inviato da ZioMeme Visualizza messaggio
Concordo in pieno con quanto detto da albo.
Per le mie esigenze però il piatto è diventato quasi subito piccolo e non penso si potrà fare qualcosa in merito, ma vedremo...
Io l'estrusore l'ho già cambiato ma con una versione a basso profilo
http://www.ebay.com/itm/121603701329...3D869402711878
Ci ho accoppiato questo convogliatore: http://www.thingiverse.com/thing:847619
Come tanti altri ho pure cotto il regolatore a 5v sulla scheda Arduino e dopo 3 volte che ho rimesso l'originale, che si è puntualmente cotto anche se con soli 150mA, ci ho messo un bel 7805 esterno con alette di raffreddamento ed ora va alla grande.
Ora anche io stampo solo con Real petg, ogni tanto con PLA o ABS perché li avevo e li voglio consumare.
Ho stampato anche il flex, con questo nuovo estrusore che ha la guida a tutta lunghezza.
Interessante questo super abs, dove lo si può trovare???
Meme
Posso farvi qualche domanda noiosa?
Ma come mai combinate l'estrusore?
Le dimensioni di stampa riportate sul sito sono quelle effettive?
Problemi con stampe in cui cola tutta la stampa (qualche tempo fa avevo letto di questo problema) sono stati risolti?
Originalmente inviato da albo86 Visualizza messaggio
Non mi sento di dare consigli a nessuno, ma posso darvi la mia esperienza..
Il montaggio è stato molto semplice.. Veloce ed intuitivo anche grazie ai videotutorial presenti sul tubo.. Particolari attenzioni vanno fatte in fase di montaggio delle guide e nella calibrazione del piano..
Sinceramente nn so come sara possibile un upgrade che permetterà un piatto maggiore ed eventuale doppio estrusore.. Vero è che l'area di stampa nn sia poi cosi generosa, ma a parte un vaso per la mia compagna, non ho mai stampato cose grandi quindi nn ne sento la necessità di un area maggiore..
Ora sto pensando di fare un paio di lavoretti per migliorare sensibilmente i risultati:
1- sostituire l'estrusore con un e3d v6.. http://e3d-online.com/E3D-v6
Aime Z ne risentirà, ma forse ho trovato un escamotage..
2- chiudere l'area di stampa con dei pannelli removibili manualmente per garantire un microclima interno all'area di stampa costantemente "caldo"..
3-spostare il trasformatore dall'interno all'esterno del case della stampante..
Per disegnare uso molto openscad (open e free) ma anche solidworks per parti più difficili..
lo slicer iniziale era cura, ma da quando ho scoperto symplify3d non uso più altro.. È completo di tutto ed è molto intuitivo.. Ha forse anche troppi parametri, ma dopo un paio di settimane a fare prove lo si capisce e lo si gradisce..
Per il materiale di stampa ho da sempre usato real petg, ma ultimamente mi torvo meglio con il super abs di filamento alfa.. (come caratteristiche, sono gli stessi filamenti che si usano sulle m200)..
Saluti Romeo.
Inviato dal mio MI 4W utilizzando Tapatalk
DIY is the right way.
Roki97 non è collegato   Rispondi citando
