Originalmente inviato da Valerioraptor E' possibilissimo (a meno che tu mikyfly non abbia fatto misurazioni dirette) poichè sono motori con un'altissima resistenza interna. basti pensare che il classico 1750 Kv con una 9x6 tira come una A20/20, forse meno. per il tuo motore i vorrebbe una 10X6 forse anche una 11. magari prova prima con una APC E che costa meno, poi nel caso prendi la corrispondente ripiegabile. |
Non conosco il motore (per questo ho chiesto le specifiche...) ma normalmente un 1100 rpm/volt da 45-50 gr (ho delle misurazioni fatte un po' di tempo fa con un axi 2208/34 gold - 1100 Rpm/Volt - , una 9*6 APC SF e 8Kan, con un assorbimento di 9,8Amp...) gira una 9*6 con un assorbimento decisamente maggiore di 4A con tre celle lipo....
Poi ogni motore è un mondo a se stante, e oltre alla costante Rpm/Volt sarebbe utile conoscere la costante che lega la coppia all'assorbimento (credo si chiami Kc....), costante che spesso non è però messa a disposizione dal produttore....
Se tu dici che fai girare ad un 1750Kv una 9*6 (suppongo con 3 celle LiPo) quello che mi viene in mente è che sta roba cinese ha un concetto di Kv moooolto relativo, visto che l'axi silver che al momento sto provando, un 2208/20 da 1600 Rpm/volt, mi assorbe 12.58A con 8Kan e una elica APC E 7*4, e che se lo provassi con tre celle e una 9*6 mi darebbe una fumata alla
abemus papam...
