daniele
cerco di risponderti io a tutti i tuoi misteri.....allora per quanto riguarda le velocità di lavorazione artcam in base all'utensile selezionato (che tu puoi gestire) crea il percorso con più o meno passate. ti faccio un esempio se tu imposti una profondità di taglio nella libreria dell'utensile di un millimetro, e devi tagliare un compensato da 6 artcam farà 6 passate da un millimetro.per quanto rigurda le frese le multitaglienti 626 vanno bene per il compensato carbonio io ci taglio anche alluminio e plastiche. però visto che il post parlava di 3d devi procurarti nel tuo caso una fresa due talgienti da 6mmo da 8 per la sgrossatura e una bollnose (sferica) da 4oppure 5mm piu è piccolo la fresa sferica per la finitura piu il pezzo sarà preciso. per l'acquisto delle frese puoi rivolgerti sulla baya oppure mjcnc ecc il discorso mandrino non so la velocità della tua fresa ma se intendi fresare in 3d devi optare su un mandrino brushless sono silenziosi e non avendo le spazzole riscaldano meno e consumano meno.
