Vecchio 17 luglio 15, 14:46   #7 (permalink)  Top
CarloRoma63
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Originalmente inviato da XKamall Visualizza messaggio
Ci avevo pensato, soluzione già scartata per i seguenti motivi:
- Gruppo pompa troppo pensante
- Gruppo pompa dimensionato per potenze troppo alte (min 45hp) (benzina)
- Tipologia di elica prevista con un numero di giri inferiore.
- Difficile reperibilità dei componenti in caso di guasto.
Comunque grazie per l'interessamento, una volta "congelata" jetpump + motore elettrico mi dedico a trovare le batterie ideali.
Le batterie dovrebbero consentire una autonomia di almeno 150 minuti ad un regine pari all' 80% di quello massimo.
Resto in attesa di altri consigli
Conosco le batterie che ti occorrono.... sono all'uranio!!!!
Tornando seri, spero che tu stia scherzando. 150 minuti sono due ore e mezza. Se parliamo di 3KW di potenza motore, stiamo parlando di 7,5KW di batteria. una batteria d'auto da 100A arriva a 1,2KW, te ne occorrerebbero 6! 22Kg l'una, sei a quasi 130KG di peso!!!
se usi queste Turnigy nano-tech 5000mah 8S 65~130C Lipo Pack, te ne occorrono 50 collegate in parallelo e pesano circa 70 kg. Ci stai con i pesi ma spendi quasi 7000€ solo per le batterie.
Carlo
Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio)
I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63
CarloRoma63 non è collegato   Rispondi citando
