Vecchio 16 luglio 15, 20:56   #3 (permalink)  Top
romoloman
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da lambdafly Visualizza messaggio
Infatti questo era quello che intendevo con guasti informatici: sulla Rasp ci gira sempre un sistema operativo su una scheda SD e il blocco per problemi di hw o sw è dietro l'angolo.
Ma se vuole sperimentare non vedo cosa c'è di male, in fondo non è un'applicazione critica ed al massimo il gatto rimarrà fuori o dentro casa: se ne farà una ragione!
Altre differenze sostanziali fra una raspberry e un micro.
Il micro può essere mandato in low power mode con wake up immediato mediante interrupt esterno.
Il micro consuma 1/100 di una raspberry.
Il micro si riavvia a seguito di crash, con un watchdog in poco e niente.
Insomma va bene voler lasciare fuori il gatto...
Ma anche buttare via corrente elettrica per farlo no...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
