Discussione: Nuova Futaba T18sz
Vecchio 12 luglio 15, 19:40   #11 (permalink)  Top
LONGFLYER
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Originalmente inviato da enrico58 Visualizza messaggio
Non è questo il punto, il mio era solo un modo semplice di spiegare la differenza tra encoder e potenziometro.
E comunque la limitazione (del potenziometro) resta anche con le radio a processore, ovvero se metti un trimmer potenziometrico sugli stick anche se hai un processore resta difficile da gestire.
Anche se l'encoder al posto dei potenziometri rotativi ha il limite di non avere lo zero o i limiti meccanici che ti aiutano a posizionare correttamente la manopola, limite facilmente risolvibile con una indicazione sul display....
Non conosco il punto a cui rispondevi ma ci ho tenuto a scrivere che si può usare come trimmer anche un potenziometro: dipende dal software. Ovviamente, un comando digitale (pulsante o encoder) per il trimmer è preferibile.
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
