Vecchio 09 luglio 15, 16:40   #2 (permalink)  Top
romoloman
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da royalfigther69 Visualizza messaggio
Salve ho due Royalevo Pro firmware 3.46, una 9 ed una 7, modificate con modulo frsky 2.4 . il suddetto modulo è stato collegato alla presa allievo maestro a mezzo una spinetta servì saldata dietro la piastra sui contatti del connettore din.
Vorrei collegare le due radio per mezzo del cavo allievo maestro per fare un po di scuola a qualche amico, a tal proposito ho costruito il cavo seguendo lo schema allegato. Collegando la radio master (9) alla radio slave (7) spenta si accende e dopo aver impostato su entrambe le impostazioni master e slave con i comandi da passare tra master e slave non riesco a farle interagire.
Allegato 330717
Durante le varie prove spostandosi sulla radio master / scuola/mode/M-link il motore parte senza controllo, quindi il segnale dovrebbe arrivare.
Il mio dubbio è o sbaglio qualcosa nelle impostazioni oppure essendo il modulo collegato alla presa allievo maestro al pin PPM tanto che la radio segnala operativo il DSC e quindi inibisca tale funzione allievo maestro.
Qualcuno ha esperienza in merito o sa come aggirare il problema...
Non puoi: il modulo normalmente è attaccato all'OUT della radio che deve diventare maestro. Quando metti la radio in modo maestro il pin a cui è attaccato il modulo diventa un ingresso e pertanto non piloti più il modulo.
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
