Vecchio 09 luglio 15, 15:31   #1 (permalink)  Top
royalfigther69
L'avatar di royalfigther69
Data registr.: 01-01-2006
Residenza: Cagliari
Royalevo Pro frsky collegamento allievo maestro
Salve ho due Royalevo Pro firmware 3.46, una 9 ed una 7, modificate con modulo frsky 2.4 . il suddetto modulo è stato collegato alla presa allievo maestro a mezzo una spinetta servì saldata dietro la piastra sui contatti del connettore din.
Vorrei collegare le due radio per mezzo del cavo allievo maestro per fare un po di scuola a qualche amico, a tal proposito ho costruito il cavo seguendo lo schema allegato. Collegando la radio master (9) alla radio slave (7) spenta si accende e dopo aver impostato su entrambe le impostazioni master e slave con i comandi da passare tra master e slave non riesco a farle interagire.
Royalevo Pro frsky collegamento allievo maestro-uploadfromtaptalk1436448093925.gif
Durante le varie prove spostandosi sulla radio master / scuola/mode/M-link il motore parte senza controllo, quindi il segnale dovrebbe arrivare.
Il mio dubbio è o sbaglio qualcosa nelle impostazioni oppure essendo il modulo collegato alla presa allievo maestro al pin PPM tanto che la radio segnala operativo il DSC e quindi inibisca tale funzione allievo maestro.
Qualcuno ha esperienza in merito o sa come aggirare il problema...
royalfigther69 non è collegato   Rispondi citando
