Vecchio 07 marzo 07, 02:43   #782 (permalink)  Top
italoispano
Sospeso
L'avatar di italoispano
Data registr.: 14-01-2007
Arrow Upgrade e modifiche Eagle 3D
ho modificato il tutto, ho messo i tiranti e glu unibal e le sfere in ottone del procopter. Ho onvertito i servi e il direzionale. ho messo la testa del rotore in alluminio (ordinata via web su hobby-lobby.com ;sito americano arr 8 giorni) tubo di coda in alluminio anodizato comprado da brico. 9 mm all'esterno e 8 all'interno. euro 2,00 (saprete sicuramente che quello in carbonio originale costa di piu.Modificato l ingresso del tubo, sia sul tubo che sulla carrozzeria ( plastica modificata utilizando un saldatore (squaglio la plastica) e una piccola lima, quella per le unghie. Ho allargato il guscio del rotore di coda utilizzando le viti lunghe della carrozzeria. Cmq, se volete farmi domande saro più preciso. Dico per ultimno che la modifica è stata fatta in 3 giorni. Accontentatevi di queste foto.
Ciao Italoispano
Ultima modifica di italoispano : 22 maggio 09 alle ore 01:12
italoispano non è collegato   Rispondi citando
