| Problema Elevatore
Ciao a tutti,
io monto con successo il Gpro sia su un T-REX 700 dominator
che su un "vecchio" T-REX 550 V1 trasformato in DFC.
Sul piatto del 700 monto i BL815H HV presenti nella Combo.
Il comportamento del servo Elevatore mi sembra però un pò strano... Problema riscontrato:
- quando aumento e diminuisco il passo tutti e tre i servi si muovono perfettamente.
- quando muovo l'heli ed è il Gpro che effettua le correzioni del piatto, tutti e tre i servi si muovono ancora perfettamente.
- quando dò io il comando all'Elevatore di muoversi il movimento avviene a piccolissimi scatti.
L'heli però vola in modo fluido e impeccabile. Prove:
Ho provato a invertire i vari servi ma è sempre e solo il servo che è collegato come ELE che ha questo problema.
Ho anche provato a sostituire il Gpro con quello montato sul 550 ma il risolutato è sempre lo stesso. Conlcusione:
Questo problema lo rilevo solo sul servo ELE del 700 con i servi HV e non sul 550 che monta i classici servi DS.
Potrebbe essere che il Gpro quando comanda i tre servi utilizza una determinata frequenza mentre quando comanda il singolo servo ELE utilizza una frequenza leggermente più bassa che rende il movimento a scatti?
E magari questa differenza di frequenza non influenza invece il movimento dei servi DS del 550...
TREX 450 EC135 HB-ZEF / TREX 450 AS350 F-GTTB / TREX 450 Starflex AS350 RedBull
TREX 550 V2 DFC / TREX 550X
TREX 700L AW109 HB-ZRR / TREX 700E LAMA VARIO
