Originalmente inviato da zaiss Ciao,
nessuna esperienza fatta. Dalla versione 2.20 del FW, il connettore interno in origine dedicato all'uscita PPM, accetta anche segnali d'ingresso sempre PPM standard.
Accetta fino a 8 segnali PPM che possono essere associati a 8 funzioni sulla radio.
Dal sito dell'importatore Americano leggo: New, added function for the internal connector. The transmitter can handle up to 8 channels of the PPM input signal. The signal should be presented on the pin No. 1. To prevent any damage, you need to use the 3V logic level and protective elements on the input. Within the application you can assign any of the PPM channels to any function of the transmitter - use a standard control input selection dialogue. The PPM input is not linked with the trainer system in any way and works separately. Possible use in cooperation with head-tracking systems in multi-rotor application.
Dovrebbe essere esattamente quello che cerchi, anche perché dichiarano la piena compatibilità con quel modulo: The DC-16 now comes fully equipped to deal with the demand of FPV head trackers with its PPM input port. The port can support up to 8 channels of throughput and is compatible with all Fat Shark and Carl Zeiss FPV Goggles
Ricordo che occorre acquistare a parte il cavetto che si installa all'interno della radio tra un connettore sulla scheda madre e con l'uscita che va montata al posto di un interruttore.
Il cavetto da acquistare dovrebbe essere questo.
Fabrizio |
fabrizio disponibilissimo come sempre.....ultima domanda e fidati...il manuale l'ho rivoltato come un calzino e non ne parla....home dici te dalla 2.20 hanno imlementato anche il ppm in che da come dicono si trova sul pin 1, invece l'out è sul 4....sec te, se io installo due cavetti, e faccio in modo di avere sia il ppm in che quello out potrebbero funzionare entrambi allo stesso tempo? la mia idea sarebbe montare l'headtrack che sembra si possa fare e usare allo stesso tempo un sistema di trasmissione ezuhf.
spero di non essere ot ma in teoria questo dovrebbe essere il posto giusto...
