![]() | #301 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-05-2011 Residenza: Viareggio
Ho seguito con attenzione e l'interesse per questa radio sta crescendo molto ho ancora alcuni dubbi che derivano dal fatto di avere molto materiale Multiplex che desidero mantenere e mi dispiace non poterlo implementare ma la nuova Profi mi lascia un po' perplesso anche da quello che ho letto. Io ho una 4000 con la quale mi trovo molto bene e che utilizzo in 2,4 con gli alianti più grandi con cui faccio traino e sempre a frequenza in pendio. Ora desideravo prendere qualcosa di più moderno e le DC e DS mi intrigano molto. Tra l'altro non so se per me sia più adatta una o l'altra infatti con la 4000 ho preso l'abitudine a pilotare in due modi, un sistema misto tra pollici (come iniziai) e pulpito soprattutto quando sono in termica o manovre di precisione mentre in emergenza vince sempre il sistema a pollici , la 4000 la utilizzo sempre con tracolla agganciata al centro e piloto bene in tutti e due i modi ora non capisco se la DC ha distanze giuste per questo sistema o orientarmi sulla DS che ha possibilità di aggancio al centro, ogni vostro parere è ben accetto, in ogni caso acquisterò la radio quando sarà disponibile il manuale in italiano Saluti Guido
__________________ Guido |
![]() | #307 (permalink) Top |
User | headtracking fatshark +dc16
ciao ragazzi domandona per la dc-16.... da qualche parte ho letto che puo essere usato il ppm imput per poter utilizzare il modulo esterno head tracking fatshark per fpv..... qualcuno ha esperienza in questo? prima di pasticciare con la radio vorrei un po di feedback e magari un po di aiuto sul da farsi.... un saluto, antonio |
![]() | #308 (permalink) Top | |
User | Citazione:
nessuna esperienza fatta. Dalla versione 2.20 del FW, il connettore interno in origine dedicato all'uscita PPM, accetta anche segnali d'ingresso sempre PPM standard. Accetta fino a 8 segnali PPM che possono essere associati a 8 funzioni sulla radio. Dal sito dell'importatore Americano leggo: New, added function for the internal connector. The transmitter can handle up to 8 channels of the PPM input signal. The signal should be presented on the pin No. 1. To prevent any damage, you need to use the 3V logic level and protective elements on the input. Within the application you can assign any of the PPM channels to any function of the transmitter - use a standard control input selection dialogue. The PPM input is not linked with the trainer system in any way and works separately. Possible use in cooperation with head-tracking systems in multi-rotor application. Dovrebbe essere esattamente quello che cerchi, anche perché dichiarano la piena compatibilità con quel modulo: The DC-16 now comes fully equipped to deal with the demand of FPV head trackers with its PPM input port. The port can support up to 8 channels of throughput and is compatible with all Fat Shark and Carl Zeiss FPV Goggles Ricordo che occorre acquistare a parte il cavetto che si installa all'interno della radio tra un connettore sulla scheda madre e con l'uscita che va montata al posto di un interruttore. Il cavetto da acquistare dovrebbe essere questo. ciao Fabrizio | |
![]() | #309 (permalink) Top | |
User | Citazione:
spero di non essere ot ma in teoria questo dovrebbe essere il posto giusto... | |
![]() | #310 (permalink) Top | |
User | Citazione:
mi spiace ma non so proprio come risponderti. In teoria sembrerebbe possibile essendo come dico IN e OUT su due PIN diversi, che funzionino assieme in effetti è da vedere. Perché non scrivi direttamente a Jeti Model, di solito rispondono entro pochi giorni. Fabrizio | |
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
DS-16 duplex 2.4 GHz Jeti | manciobis | Radiocomandi | 40 | 03 febbraio 16 15:07 |
ricevente Jeti duplex 10 ch | fiesta | Merc. Motori ed Elettronica | 1 | 11 ottobre 13 20:50 |
Jeti Duplex Dc-16 | Cesare de Robertis | Radiocomandi | 0 | 30 maggio 12 14:45 |
Jeti duplex r10 + Rsat2 Duplex | manciobis | Radiocomandi | 0 | 01 settembre 11 19:25 |
Jeti 2.4GHz - Richiamo su Moduli DUPLEX Tx 2,4GHz (TU, TF, TG, TGi) | nigel_uno | Radiocomandi | 7 | 16 marzo 09 08:01 |
