Discussione: Carica NiMh
Vecchio 02 luglio 15, 21:22   #13 (permalink)  Top
TITANs
Data registr.: 27-07-2011
esatto , soprattutto i pacchi batterie ni-cd oppure ni-mh sono soggetti a questo problema perché meno o per niente controllati. io non sono un modellista ma so per certo che ad ogni carica le batterie lipo vengono monitorate singolarmente e bilanciate all'occorrenza. questo non si fa con le batterie elencate prima. solo i premurosi , fanatici e maniaci (ed io ci sono dentro) periodicamente bilanciano e testano questo tipo di batterie per vari motivi primo di tutti il bilanciamento che è la chiave di successo per ogni pacco batterie. secondo perché sai se hai a disposizione quella tot capacita con certezza assoluta. terzo perché sai che ti puoi fidare di quella batteria perché se non testi periodicamente un accumulatore non è sufficiente sapere che è costantemente sotto carica , non basta vedere col tester che ha tutta la tensione , perché se nel pacco ce un elemento isolato leggerai col tester la tensione ma al momento di tirare fuori corrente si resta sorpresi.
scusa stavo dimenticando cio che volevi sapere , bisognerebbe monitorare elemento per elemento per avere la certezza assoluta . nelle batterie lipo ci sono i power save che ti avvisano oltre alla telemetria. più o meno si possono utilizzare anche per le ni-cd con opportuno partitore di tensione credo sia fattibile.
TITANs non è collegato   Rispondi citando
