Discussione: Carica NiMh
Vecchio 02 luglio 15, 11:50   #18 (permalink)  Top
Gemmis
Data registr.: 25-03-2009
Residenza: Milano
Originalmente inviato da TITANs Visualizza messaggio
ciao Klamath , per altre tipologie intendo tutte,piombo compreso.
qualsiasi tipo di batteria in serie se non controllata puo andare a invertire la polarità in scarica(che poi dopo essersi trovata a zero volt , per il povero elemento percorso da corrente inversa per effetto degli altri elementi si trova a caricarsi con polarità inversa mentre gli altri elementi proseguono la scarica) e li riceve il colpo di grazia.
Allora,scusami,toglimi una curiosità : se come dici "...qualsiasi tipo di batteria in serie se non controllata puo andare a invertire la polarità in scarica..." anche un semplice pacco NiMh da 4,8 V può avere questo problema dato che è composto da 4 elementi da 1,2 V cadauno in serie,giusto ? Ma allora siccome dici " ...se non controllata..." come si fa a controllare questo fenomeno ? In sostanza come posso controllare ogni elemento di una semplice batteria di 4,8 V. ? Potrei testare elemento per elemento del pacco prima di montarlo sul modello ma poi ? Allora a questo punto pacco singolo o doppio che sia il problema resta sempre e comunque.-O no ?
Gemmis.-
Gemmis non è collegato   Rispondi citando
