Discussione: Carica NiMh
Vecchio 29 giugno 15, 19:32   #13 (permalink)  Top
TITANs
Data registr.: 27-07-2011
perché le batterie di diversa tipologia in fase di scarica non invertono la polarità se non bilanciate ? io direi di si.
se due o più pacchi sono in parallelo , la tensione in fase di scarica (e anche di carica) non è la stessa per tutti i pacchi ? io direi di si.
l'unica accortezza che bisogna avere nel parallelo è che ogni pacco sia perfettamente bilanciato (e per avere questo bisogna periodicamente bilanciarli separatamente) e cosi si possono collegare in parallelo anche batterie di diversa capacità che non succede nulla , scendono di tensione pari pari senza alcun problema, quando è scarica quella da 5 Ah sara scarica anche quella da 1 Ah (ripeto solo se sono perfettamente bilanciate)
poi sul fatto di usare diodi per disaccopiare questo sarebbe la cosa tecnicamente più corretta.
Ultima modifica di TITANs : 29 giugno 15 alle ore 19:41
TITANs non è collegato   Rispondi citando
