Vecchio 29 giugno 15, 13:24   #3 (permalink)  Top
CarloRoma63
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Originalmente inviato da EmilianoAlb Visualizza messaggio
Grazie Andrea
in effetti ho trovato la sua risposta alquanto "sospetta" grazie per le delucidazioni sui C di scarica.
per ora ho ordinato un alimentatore stabilizzato trovato su ebay che dovrebbe essere sufficiente ad alimentare il sistema, è da 12 V e 30 A dalla tabella motore ho visto che può essere alimentato sia a 14 che a 11 volt, con un conseguente calo di prestazioni.
per quanto riguarda quello che ci voglio fare, come dicevo gli areomodelli mi hanno sempre affascinato, ma ho un pò l'anima dello smanettone e quindi avendo trovato in ufficio questo motore e ESC ho deciso di imparare come controllare il motore usando arduino, facendomi una sorta di "cultura di base" sul sistema, da applicare poi a qualche prossimo folle progetto da definire.
appena avrò sotto mano il trasformatore provo ad attaccarlo così poi comincio a sviluppare qualche programma in C per pilotarlo.
grazie per tutte le informazioni e l'aiuto quando ero uscito dal negozzio di modellismo ero sinceramente un pò demotivato...
Ciao,
Un ESC si controlla esattamente come se fosse un servo, quindi puoi usare uno sketch che usa la libreria servo.h e non avrai problemi. L'unica particolarità di un ESC è che , nel caso che abbia la retromarcia (ma non è il tuo caso ) il motore è fermo con lo stick al centro e si muove quando lo stick si sposta dal centro.
carlo
Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio)
I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63
CarloRoma63 non è collegato   Rispondi citando
