Originalmente inviato da crypto non conosco il motore che dici nello specifico, ma vorrei provare lo stesso a darti una mano.
guardandoci bene noti dei graffi che possono far pensare che sia stato messo dentro con forza?
se li vedi devi estrarlo con un'estrattore
se non li vedi potrebbe essere stato messo dentro a caldo, oppure con colla.
in quest'ultimo caso, un paio di giorni in acetone possono aiutare.
se invece e' stato messo a caldo, sempre a caldo e aiutandoti con un estrattore lo tiri fuori |
Riapro questa discussione perchè ho un problema simile. Ho già smontato altri motori commerciali ma adesso ne ho uno il cui statore proprio non ne vuole sapere di uscire dal suo supporto. Siccome il motore ha un certo costo, vorrei cercare di non danneggiarlo. Oltre ad aver riscaldato il supporto a 300°, ho provato a estrarlo usando come estrattore due viti lunghe da 3 avvitate nelle apposite filettature che servono a fissare il motore. Avvitando le viti non faccio altro che premere lo statore fuori. Nonostante tutto lo statore non ne vuole sapere di sfilarsi. Sembrerebbe montato con colla, quindi potrei lasciarlo nella trielina qualche ora, ma ho paura che si danneggi l'isolamento dello statore. Consigli?
