Originalmente inviato da Nicholasq89 Salve ragazzi!!
Io ho appena montato e rodato un ASP 52H sul mio T-Rex 600 (dopo aver grippato un OS 55HZ) e devo dire di essere contentissimo!
Ho appena iniziato col mondo elicotteri e sto prendendo un po di confidenza col modello.
Per ora uso Rapicon 15% Heli e devo dire di essere riuscito a carburarlo molto bene e facilmente.
Tiene bene i giri anche con un minimo bassissimo e in alto si comporta bene!
L'unico "problema" è che con un pieno faccio quasi 20 MINUTI di volo quindi per preservarlo un pochino ora ho spezzato in 2 e ai 10 minuti scendo per raffreddarlo un po. Anche se le temperature mi sembrano comunque ottime e la candela è in buono stato!
Vi aggiornerò quando farò qualche pieno in piu!!  |
Faccio utilizzare quel motore a tutti coloro che sono in apprendistato con la stassa tua miscela.
La penso come te in merito all'ottimo rapporto qualità prezzo.
Se vuoi farlo volare per 20 minuti non crearti nessun problema neanche per le temperature purchè la carburazione sia ottimale.
Spesso facciamo lavorare quel motore li in hovering per 20 minuti per 4 /5 voli al giorno senza problemi.
Saluti
