Vecchio 26 giugno 15, 12:04   #5190 (permalink)  Top
bladebuster
L'avatar di bladebuster
Data registr.: 02-10-2011
Residenza: milano sud
Originalmente inviato da geko80 Visualizza messaggio
Intanto vi ringrazio...
Faccio un po di chiarezza...l'elicottero è un Goblin 630 Competition, sul discorso delle pale attualmente uso le "vecchie" sab ma ho in casa le black line e proverò anche quelle...sul discorso expo dicevo che avrei diminuito perché uso spektrum e ragiona al contrario rispetto alla "norma" ma in realtà sul brain vanno aumentati per avere più sensibilità a centro stick...
Per Bladebuster i limiti sono ok la meccanica sta al massimo delle possibilità il piatto livellato sia a passo zero che al massimo e minimo negativo...ho messo 12 gradi di passo collettivo per avere qualcosa in più sul ciclico...i servi son veloci ma per ora li uso a 6V e non in HV volo con le 3700 l eli è molto "leggero" di meno non si può fare....probabilmente con i servi in HV avrei un po più spunto ma per ora vorrei risolvere diversamente....provo ad aumentare ancora velocità angolare anche se non ho tratto benefici...ho ifeed forward al 20%....porto a 25...agility sono a 60 ma mi piace un comportamento più plastico...lascio alla fine questa voce...
La sensibilita fenerale se non erro sono a 32....provero la voce D.....
Giri sono a 2300 rpm
Vi faccio sapere grazie....
Ci sono tutte le premesse affinchè il modello sia ben reattivo, però mi viene un dubbio: Brain, di default, mette un 20% di expo (menu avanzato Comando): non è che ci sono ancora? questo ritarda parecchio la reattività al centro. infine vedi se la deadband fosse troppo alta 8io sono in genere tra i 3 ed i 5), anche quella può dare qualce sensazione di ritardo se eccessiva.
bladebuster
Gaui X7, Oxy 5, Oxy 4 max, Oxy 4, Oxy3, Oxy 2
bladebuster non è collegato   Rispondi citando
