Discussione: Crono prima
Vecchio 24 giugno 15, 03:23   #6 (permalink)  Top
sboronerosso
Data registr.: 10-11-2012
Lo "scatto" di cui hai parlato ed il fatto che non sta in moto senza l'accendicandela mi fa pensare che potrebbero esserci eccessive usure sull'imbiellaggio e/o sui cuscinetti. Purtroppo, non avendo il motore sotto mano non posso darti risposte certe, ma soltanto qualche suggerimento in modo da poter iniziare qualche controllo. Se l'accoppiamento ed il resto del motore, compreso il carburatore, sono perfettamente ok (ma è impossibile da valutare tutto via forum), il problema va cercato in quello che ti ho detto.
Non procedere come stavi facendo con l'accendicandela.
Se il motore non resta acceso da solo vuol dire che c'è un problema. Mantenere l'accendicandela sulla candela può portarti alla rottura della candela, l'accendicandela va usato per pochi secondi, il meno possibile, poi potrebbero esserci problemi di pressione o di quantità di carburante nel comburente, e questo può portare all'eccessivo surriscaldamento del motore ed è una delle tante vie per il grippaggio, oppure stesso discorso per funzionamento a secco, o ancora alla rottura del filamento della candela, e non dimentichiamoci che purtroppo anche qui può andare bene come può andare male, nel senso che il filamento, staccandosi, può benissimamente infilarsi fra pistone e cilindro rovinando i componenti irreparabilmente. Per i suddetti motivi (e forse anche altri) è conveniente evitare di "mantenere" acceso il motore con l'ausilio dell'accendicandela.
Controlla bene la carburazione, almeno un settaggio "di base", la bontà della miscela utilizzata, la condizione sia visiva sia al tatto che funzionale degli O-R e dico di tutti gli O-R presenti nel motore, controlla bene la condizione di entrambi i cuscinetti, controlla anche che il motore che non sia affetto da vizi di fabbricazione (o mal progettazione), controlla lo stato della candela e la tenuta col sottotesta, nonchè la tenuta della candela stessa (esistono casi in cui le candele rompono la loro struttura causando sfiati), controlla gli spessoramenti di squish (e riadattali se necessario) e nel sottocandela (se di tipo standard), controlla che vi sia montata una candela compatibile e della giusta gradazione nonchè della giusta profondità (eventualmente correggi aggiungendo rondelle in rame) e che la filettatura del sottotesta sia ancora integra, eventuali infiltrazioni che portano a scarburare, cerca imperfezioni o danneggiamenti vari, anche all'interno del motore e del carter, controlla la compressione e l'imbiellaggio, controlla che tutto sia montato nel modo corretto e che scorra libero, controlla che il sistema di alimentazione (dal serbatoio allo scarico passando per i tubi) non abbia guasti o problemi o perdite, e tanto tanto altro...
Siete tu e il tuo modello, mettiti seduto, osserva, ragiona, leggi e informati.
Purtroppo non si può settare o controllare un motore a distanza, ma lo scoppio è bello perchè è spinto dal lavoro di chi se ne cura. E' un pò come se diventassi tu il motore in prima persona, e sei tu a correre, ma per correre ce ne vuole di lavoro dietro. E qui solo chi ha la nitro nelle vene può capire fino in fondo.
Al forum, scusate o apprezzate, a seconda dei casi, la filosofia.
sboronerosso non è collegato   Rispondi citando
