Discussione: Opentx & Companion
Vecchio 18 giugno 15, 15:14   #1024 (permalink)  Top
LONGFLYER
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Post
Originalmente inviato da tittaz Visualizza messaggio
C'è qualche anima buona che può spiegare a un niubbo com fare per impostare 6 modi di volo sulla taranis ultilizzando 1 switch a 3 posizioni abbinato a un altro switch?
Ciao, ad esempio potresti fare così:
- assegni a ciascuna fase un custom switch CS (interruttore personalizzato da interpretare come il più conosciuto "interruttore logico"). Puoi ad es. assegnare CS1 alla fase 1, CS2 alla fase 2 e così via fino a CS6 alla fase 6 (ricordandoti che la fase di default, cioè quella in cui tornerà in assenza di selezione di una fase di quelle nuove, è sempre la fase 0).
- ovviamente ancora non funzionerà nulla, pertanto vai alla pagina dei custom switches per impostare tutti i CS da Te precedentemente selezionati e supponendo che gli interruttori siano SA ed SB (entrambi doverosamente a 3 posizioni altrimenti non tornerai più alla fase 0, oppure, imposti solo cinque fasi aggiuntive rispetto alla 0 e potrai usare un interruttore a 3 posizioni ed un'altro a 2 posizioni) imposti una programmazione tipo:
CS1 AND SA^ SB^
CS2 AND SA- SB^
CS3 AND SA_ SB^
CS4 AND SA^ SB-
CS5 AND SA- SB-
CS6 AND SA_ SB-
in questo modo SB seleziona se SA comanderà fasi di volo dalla 1 alla 3 oppure fasi di volo dalla 4 alla 6. Quando SB sarà invece posto basso (SA_) nessuna delle nuove fasi di volo sarà impostata e pertanto la Taranis tornerà alla fase 0 (qualora Tu abbia scelto di usare appunto due interruttori a 3 posizioni come tra parentesi prima accennato).
Capito il semplice meccanismo attuabile via interruttori come da Te richiesto, valuta l'ordine di selezione così da trovarti le fasi più critiche nel terzetto di volta in volta selezionato da SB senza perciò aver necessità di muovere anch'esso, così facendo il più delle volte muoverai solo un interruttore. Valuta anche un opportuno ordine delle fasi all'interno di un terzetto cosicchè Tu non debba saltare a quella estrema passando doverosamente per quella di centro, magari non felice. Per evitare quest'ultimo caso, puoi sempre impostare un ritardo sull'ingresso della fase posta sulla posizione centrale dell'interruttore, in questo esempio SA (casi: SA- con SB^ e SA- con SB-).
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
Ultima modifica di LONGFLYER : 18 giugno 15 alle ore 15:24
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
