Vecchio 17 giugno 15, 23:33   #21 (permalink)  Top
FAI6710
L'avatar di FAI6710
Data registr.: 26-05-2011
Residenza: milano
Originalmente inviato da Odi Visualizza messaggio
Intanto che si aspetta per aprire la sezione per i build-log...io vorrei portarmi avanti col ridisegno e per farlo mi sarebbe molto utile avere il vostro parere sul profilo da usare,
allego schemino con dimensioni di massima, pensavo di andare con NACA 0009 per il piano di coda, mentre per ali col classico CLARK-Y incedenza 0° per l'ala superiore con svergolamento geometrico a + 1° e per l'ala inferiore + 1° di incidenza con svergolamento geometrico a +2° (vedi schemino).
non deve essere una fucilata
Grazie per i vostri commenti
N.B. appena si potra aprire una discussione dedicata sposterò il tutto
Ciao Odi
La fusoliera sembra un paracadute...
I profili in coda potrebbero andare bene mentre quelli delle ali hanno poca portanza e troppa resistenza. Per ridurre ancora il CR metterei le incidenze a 0 ed utilizzerei profili maggiormente portanti.
Lasciami guardare un poco e poi ti dico......
Franco
"Scorrono gli anni, volano i mesi ed i giorni.
Ti svegli una mattina e pare che sia finito un'altro anno.
Ma è soltanto un nuovo giorno...."
(MarkChagall)
FAI6710 non è collegato   Rispondi citando
