17 giugno 15, 20:46
#20 (permalink)
Top |
| User
Data registr.: 29-03-2010 Residenza: Castiglione delle Stiviere (basso Garda)
Originalmente inviato da The Warrior Hai notato differenze con l'Icharger? Come bilanciamento, carica e valori letti come tensione amperaggio, resistenza interna ecc. No,hanno il medesimo sw e comunque si puo'"tarare" il valore delle letture con un multimetro (sul tubo trovi diverse guide) io lo uso da un po' e sono molto soddifatto (il mio ,ripeto e' il 300w,copia dell'Icherger 206b anche questo in mio possesso,ma che uso come muletto o per caricare a casa),comunque la funzione RI l'avrò usata si e no un paio di volte,carico sempre bilanciato e i valori sono eccellenti.
Per caso questo cb ha la possibilità attaccando il cavo bilanciatore di leggere quanto A sono rimasti dentro la batteria? Te lo ripeto:questa funzione non c'è e dubito che riuscirai a trovarla in un cb:l'unico modo per sapere quanti mha ti sono restati e' caricare la lipo e veder quanti ne "entrano" poi fai la sottrazione...
In più volevo sapere se hk fa saldi anche sui cb, sulle lipo li fa. Potreste dirmi se avete notato una certa ricorrenza nei saldi? Cioè ad esempio i saldi sulle lipo ogni 4 mesi oppure a Pasqua ferragosto Natale ecc.. Scusami ma...stai chiedendo su un forum in italia se uno Store di HK fa dei saldi e quando!!!E secondo te per quale motivo dovrei/dovremmo saper rispondere ad una domanda simile,mica sono il signor Hobbyking...fai prima a chiederlo direttamente a loro,no?!? | Spero di aver risposto a tutte le tue domande...tieni conto che da Global ci mettera' un bel mesetto ad arrivare (il cb che cerchi e' solo li attualmente...)
__________________ "L'insulto virtuale è come fare le corna in auto, la vittoria dei mediocri!" Team Associated B64D |
