Vecchio 16 giugno 15, 21:07   #2 (permalink)  Top
francescovetto
L'avatar di francescovetto
Data registr.: 30-11-2009
Residenza: Latina
Originalmente inviato da balda186 Visualizza messaggio
Buonasera, vorrei un parere da parte di un esperto del settore. Ho costruito un modello rc di barca, sulla parte meccanica tutto bene, mentre sull'elettronica sto avendo un bel problema... ho un motore da 12v brushed
Da 12 ah circa con batteria da 12v al piombo. Regolatore preso da hk da 45A brushed, e 2 servi standard da 12 kg. Tx spektrum dx5e rx orange.
All'inizio tutto andava bene poi mentre stavo montando un servo durante l'esecuzione ha sforzato, si è bloccato, la rx ha iniziato a lampeggiare, si è scaldata e credo bruciata tanto che non si accende più nulla. L'esc sembra funzionare perché il led si accende e fa il solito ronzio. Quindi ho provato a comprare un altra rx orange. L'ho armata e una volta collegati i servi sbam ribruciata dopo aver mosso un attimo i servi all'accensione. Vorrei sapere cosa ne pensate. Può essere l'esc sballato che manda troppa tensione?(anche se prima andava?)
Oppure il servo è andato che so in corto e brucia le riceventi...
Sono un neofita quindi mi affido ala vostra esperienza 😁 grazie in anticipo!!
Hai provato a misurare con un tester con quale tensione esce l'esc?
francescovetto non è collegato   Rispondi citando
