Originalmente inviato da aero330 Se vuoi resettarlo basta disporre del libretto dell'ESC. Ci dovrebbe essere un opzione per cui resetti tutti i parametri a quelli di fabbrica (di default). |
normalmente per resettare minimo e massimo si parte con lo stick al massimo e dopo un certo numero di beep (da leggere sul manuale) si porta lo stick al minimo.
Il resto non lo toccare.
