Originalmente inviato da Ludwig Rileggendo questa discussione e vedendo la Sua competenza a riguardo, le pongo questa domanda:
usando l'Os 50 SX-H Hyper con miscela al 70% Alcool 20% sintoil e 10% Nitro, ho notato tendenze a spegnersi sul mio T-rex 600 utilizzandolo dal 70 al 100% della potenza.
Sulle istruzioni c'è scritto che non è necessario il rodaggio. Non l'ho fatto, anche se i primi serbatoi sono rimasto in hovering e sono stato attento alla carburazione.
Secondo lei, che scrive di avere usato il 10% di nitro, è forse un problema da imputare al mancato rodaggio o, effettivamente bisogna mettere dal 15% di nitro in su nella miscela? Con il 10% di nitro in pratica dovrebbe funzionare lo stesso, visto che lei lo ha utilizzato così, giusto?
Grazie. Ludwig |
Ciao Ludwig, si,.quel motore può funzionare tranquillamente anche con solo il.10 percento di nitrometano, e non dovrebbe, se ben carburato, fare il difetto che dici. Prova ad aprire quanto niente lo spillo del max, per vedere se quel difetto.fosse dovuti a miscela un pò magra. Potresti vedere, se così fosse, che il tappo carter scotta più del dovuto. Potresti provare anche una candeletta un pò più calda, tipo una Enna N.3. Prova pure a controllare la presa di pressione sullo scarico che sia ben attaccata e libera da ostruzioni oleose. Infine puoi provare a togliere completamente lo.spillo e dare una bella pulita e soffiata dall'interno verso l'esterno. Il rodaggio, a questo punto, è ininfluente.
