Discussione: precompensazione coda
Vecchio 10 giugno 15, 00:29   #2 (permalink)  Top
bladebuster
L'avatar di bladebuster
Data registr.: 02-10-2011
Residenza: milano sud
Originalmente inviato da spider88 Visualizza messaggio
Devo impostare la precompensazione di coda contro la coppia dovuta ad un aumento eccessivo del passo collettivo.
In che direzione tende ad andare il naso dell eli quando si da molto passo?
E quindi in che direzione deve contrastare?
o parlate del naso dell eli oppure potete anche dirmi la direzione del bordo d'attacco dei palini (la parte più doppia e no quella svasata) e quindi in questo caso prendiamo come riferimento la direzione della coda.
perpiacere aiutatemi
assumo che tu hai un RC heli "normale", in cui il rotore gira in senso orario.
in questo caso, la coda tende, sotto coppia, ad andare verso DX, e il muso verso sinistra.
per impostare la precomp devi fare in modo che dando passo (o ciclico, dipnede da quale precom), il passo di coda si muova in modo da spingere la coda stessa a SX
bladebuster
Gaui X7, Oxy 5, Oxy 4 max, Oxy 4, Oxy3, Oxy 2
bladebuster non è collegato   Rispondi citando
