09 giugno 15, 10:20
#9 (permalink)
Top |
| User
Data registr.: 13-04-2010 Residenza: Castel Guelfo di Bologna (Bo) ma sono Piacentino
Originalmente inviato da Ludwig Per quanto riguarda il fissaggio dei tubi sull'ala io ho usato 2 modi:
1) incollare un rettangolo di compensato sull'ala in depron poi, se possibile, inserire dentro al tubo di carbonio un'anima in legno per la lunghezza interessata dai fori delle viti (altrimenti a stringere troppo le viti può crepare), poi fori tutto col trapano a colonna (almeno 2 viti) e chiudi con viti in nylon da almeno 3 mm...
2) Incollare un tondino più piccolo sull'ala, magari in legno, che si infili esattamente in quello in carbonio, sporgendo qualche centimetro verso la coda, così le viti vengono un po' più esterne rispetto all'ala...
Entrambi permettono, se hai problemi di CG, di accorciare il tubo a piacimento tagliandolo, poi è chiaro che, incollato direttamente è più robusto, però mettrei comunque sotto uno strato di compensato sul depron, magari da 3 mm, che lavorerei leggermente col dremel in modo da fare un piccolo solco nel legno, poi viti o no la superficie interessata è comunque maggiore... | OK ho capito.. A questo punto non è meglio un blocchetto di balsa sagomato e forato in cui infilare il carbonio?
Per evitare flessioni causate dalle leve dei trave di coda.. Come faccio?
__________________  Una volta tastato il cielo... Non vorrai più tornare sulla terra..
