Originalmente inviato da albyone L'aria la prende tutta dall'apertura dell'abitacolo, che è più grande della girante per cui non penso il problema stia lì. Il modello lanciato a mano vola bene e plana dolcemente, quindi anche questo è da escludere. Sono convinto sia la ventola perché sinceramente non si sente praticamente nessun flusso d'aria....manco riesce a fare da ventilatore, che in questi giorni non guasta
Penso alla ventola perché mi ha già messo in crisi montata in precedenza su ben due modelli diversi ma con lo stesso risultato. Uno addirittura era con ventola praticamente senza condotti e la spinta non c'era.
Al terzo tentativo comincio seriamente a pensare che la ventola sia una schifezza....
Albyone  |
Le ventole non hanno l'efficienza delle eliche, ma vanno capite, serve un motore con i giusti kv e servono i condotti. Se non avverti spinta hai un motore insufficiente .
Comunque abbinare una ventola ad un modello lento non è il massimo.
Umberto
