E' la mentalità del tutto facile tutto pronto... e del tutto virtuale senza FATICA!
Credo abbiate come me' passato le nottate intere a preparare i modelli, ma non una tantum, dopo ogni gara occorreva smontare tutto a zero e rimontare e se la gara era dopo una settimana a stento bastavano le 7 notti che avevi
una volta che era tutto pulito dovevi:
1) decidere che differenziali montare; normali o Thorsen e che olio metterci dentro e quale per l'anteriore il centrale il posteriore;
2) che assetto fare, duro o morbido, che FORI scegliere i piattelli degli ammortizzatori, che olio, che molle, normali o progressive, quali fori usare superiormente e inferiormente ed alla fine che precarico dare;
3) Che geometrie usare che campanatura dietro e all'avantreno che caster che camber e che king pin (avancorsa con fuselli diversi) e alla fine che akermann;
4) Che marmitta che motore (3 o piu' luci) che candela, che miscela (io usavo al massimo il 16% di nitro altri arrivavano al 35%...matti
Alla fine poi la pista e la gioia di vedere il tuo modello che andava...e come che andava....a volte ma anche no altre
Insomma, tante variabili ed ognuna costava fatica, tanta fatica...invece con i videogiochi premevi un tasto e sceglievi l'assetto!!!
Ho cominciato e tirar fuori le cose e a fotografarle, posso chiedervi come è meglio inserire le foto?
Angelo
