Vecchio 02 giugno 15, 16:30   #8 (permalink)  Top
LeLe83
Data registr.: 15-05-2006
Residenza: Chiasso - Svizzera
per il problema del nostro amico, considerato che in normal dice che il governor funziona, escludo problemi allo stesso, sia di magneti che quant'altro.
La causa é da ricercare (sarei sicuro al 90%) nella programmazione della radio.
Infatti in talune radio quando assegni uno switch al governor (per attivare e disattivare) - ma generalmente tutti gli switch - automaticamente non vale per ogni condizione (normal, idle1, idle2).
Facile che la programmazione della radio del nostro amico sia che per il normal lo switch governor é impostato, ossia che si può attivare e disattivare, mentre per idle1 tale switch non sia impostato, quindi passando in questa condizione lo switch non funzioni con le conseguenze che il govrno si disattiva.
LeLe83 non è collegato   Rispondi citando
