Vecchio 31 maggio 15, 11:44   #5112 (permalink)  Top
m.rik
L'avatar di m.rik
Data registr.: 28-06-2005
Residenza: Milano
Originalmente inviato da cicciopasticcio74 Visualizza messaggio
Come da titolo devo dire una cosa che mi lascia perplesso. Ho lamentato -si lamentato - tempo fa il fatto che una volta programmato il brain, settato a regola d'arte, se poi si torna nelle pagine indietro, per esempio in quella dei servi o in un'altra, i valori che prima erano perfetti si sballano tutti. Io oggi ho rischiato un crash e rovinare un elicottero per questa cosa non mi va.
Lo dico ffinchè vengano apportate delle modifiche con gli aggiornamenti. Questa è la terza volta che mi succede.
Poi, porto tutto a valori di fabbrica, reinstallo i dati che avevo fortunatamente salvato e lui cosa fa? imposta i guadagni come vuole, ma non come quelli che avevo salvato e con cui volavo da bestia!
MI AUGURO che questi bug vengano corretti.
Grazie infinite
PS: vi invito a fare delle prove per vedere se anche a voi fa in questo modo oppure se è solo il mio... Va a finire che sarà solo il mio, già lo so
Ciao pasticcio.
Ovvio che non mi permetterei mai di presumere dal tuo nikname le tue reali doti e capacità. Permettimi però di dire visti i tanti, molteplici e misteriosi problemi che lamenti sul forum, che è strano e fa riflettere che tu ti sia andato a scegliere proprio un tale nikname.
Quello che in molti danno per scontato è che se hanno un problema, allora non sia mai un loro sbaglio o incomprensione ma che lo abbiano anche tutti gli altri 10 o 15 utenti.
Leggevo su forum esteri che le unità Brain vendute superano abbondantemente le 15.000 unità (e sono forse 20.000). Leggevo anche che gli ultimi aggiornamenti firmware e software sono già stati installati da più di 8.000 utenti.
Questi numeri mi hanno fatto riflettere e se ho un problema e cercando nei forum, vedo che il mio problema non viene lamentato da nessun altro utente, allora inizio a pensare di non aver capito io qualcosa e/o di aver sbagliato io qualcosa.
Intanto dovresti dire se il problema dei guadagni che lamenti, lo hai con l'applicazione Windows o con l'app Android.
Stabilito questo, bisogna capire se sai che ogni volta che si selezionano le dimensioni del modello e/o si cambiano le caratteristiche di volo, cambiano numerosi valori interni del Brain tra i quali i guadagni (cambiano anche i valori dei 4 esponenziali, i due feed forward, l'agility, le due velocità di rotazione oltre ai 3 valori P, I, D di elevatore e i 3 valori P,I, D di alettone).
Se poi in "advanced" cambi anche uno solo di questi valori, i valori di default delle icone delle caratteristiche di volo e/o della dimensione del modello non corrispondo ovviamente più e quindi le icone di quei valori standard di default non saranno ovviamente più selezionate (non hai più i valori previsti come default nella centralina).
Per esperienza poi ti dico che nei campi volo ci sono spesso personaggi che per non essere cattivi definisco "burloni" e se usi un Bluetooth ti suggerisco di cambiare subito il pin mettendone uno che non sia il solito standard "0000" o "1234".
m.rik non è collegato   Rispondi citando
