Vecchio 29 maggio 15, 14:24   #7 (permalink)  Top
hatos77
L'avatar di hatos77
Data registr.: 18-06-2008
Residenza: Milano
Invia un messaggio via MSN a hatos77
Originalmente inviato da ElNonino Visualizza messaggio
Questa : 74457122 | Induttore a filo avvolto SMD Wurth 22 μH, ±15%, Icc 4A, nucleo ferrite | Wurth Elektronik sarebbe da 4A ma devi controllare bene le dimensioni sia fisiche che dei pad di saldatura, questa: SLF12575T-220M4R0-PF | Induttore a filo avvolto SMD TDK schermato 22 μH, ±20%, Icc 4A, 12575 | TDK forse è più piccola.
Spesso i produttori di componenti per modellismo 'barano' sulle caratteristiche dichiarando 4A, magari omettendo il di picco per 1s...... quindi senza avere il componente in mano è difficile suggerire quello giusto per la sostituzione.
L'induttanza negli switching è un componente critico per le prestazioni del circuito, se decidi per la riparazione prima di connettere lo ESC alla ricevente controlla che l'uscita a 5V sia stabile ed in tolleranza.
Forse potresti provare a cercare un ESC identico e bruciato ma con l'induttanza buona e cannibalizzarlo.
capisco allego una foto di 2 induttori ma sono diversi di formato tra di loro
un esc e da 80 e uno e da 150 ma il numeretto sopra linduttore e 220 ma il formato e differente
RJX Vectron 520 scorpion 4020 890kv esc KK 100a
Gaui x4 v2 Xnova 4020 1200kv esc KK 100a
2 droni eachine 270 motori 4s 2750kv esc 30a blheli eliche 5x51x3 fulmine
hatos77 non è collegato   Rispondi citando
