Vecchio 27 maggio 15, 19:57   #2 (permalink)  Top
lucadez
L'avatar di lucadez
Data registr.: 19-08-2014
Residenza: Treviso
Originalmente inviato da pavmail Visualizza messaggio
Ciao a tutti.
Come da titolo, mi sto avvicinando a questo settore e correi farlo constuendo un semplice progetto in depron per capire i rudimenti sulle ventole intubate.
Mi servirebbe semplicemente che qualcuno mi dicesse se il materiale per questo "modellino" (un ala a delta di 70 cm AA) riportato dall'autore è giusto. Più che altro perchè con l'accoppiata motore/ventola ho visto che si usano batterie con capacità ben più grandi. Insomma non mi torna qualcosa (ma è possibilissimo che non ci capisco una mazza ); questi i dati:
Length: 31" | Width: 28" | Weight: 385 grams | Turnigy T2632-3400 | 64mm GWS 6 blade impeller | 20amp ESC | Three, 8 gram servos | 850mAh 4S Lipo Battery with 45-90C for EDF
Con questa configurazione dice di ottenere 500g di spinta. Se è tutto "nella norma" allora procedo a reperire il materiale.
Altra cosuccia: faccio molta fatica a trovare la GWS, una qualsiasi 64mm andrebbe bene lo stesso?
Grazie fin da ora per i Vs. preziosi consigli
Ciao, premesso che non sono molto convinto che questo delta si esattamente l'ideale per cominciare con le ventole nella tua descrizione la cosa che stona maggiormente è il regolatore da 20A che è veramente minuscolo!
Come ventola questa non è affatto male: Hobbyking 64mm Alloy EDF 4000kv - 850w (4s - Outrunner Version) (EU Warehouse)
lucadez non è collegato   Rispondi citando
