Vecchio 25 maggio 15, 20:51   #5104 (permalink)  Top
m.rik
L'avatar di m.rik
Data registr.: 28-06-2005
Residenza: Milano
Originalmente inviato da uniko77 Visualizza messaggio
Premesso il fatto che io non ho mai aggiornato il Brain e che si sono sommati 3 aggiornamenti in una volta, a gennaio ho letto che con l'aggiornamento avevano proprio aumentato di molto il gain D dell'elevatore, da questo mi è venuto in mente che poteva essere quello il problema, prima non ricordo quanto era, ma doveva essere sicuramente molto meno di 75.
Ho controllato nel pannello 7, devo avere un valore di 26 per avere 12° di collettivo.
Non so se è uguale per tutti gli elicotteri, ma il mio 700 è il nitro DFC di Align, con rinvii push-pull, e non ha i servi diretti al piatto. In ogni caso, non ho modificato proprio nulla oltre ad aggiornare il firmware della centralina.
26 mi sembra un valore molto basso che indica un elevato guadagno meccanico.
Che il modello sia con servi diretti al piatto o con rinvii push pull, il concetto non cambia.
Serve un rapporto di riduzione corretto, infatti nel manuale Align del 700N-DFC è ben specificato che con sistemi flyabrless (Align ovviamente fa riferimento al loro sistema flybarless GPRO) bisogna ridurre le escursioni dei tre servi del piatto effettuando il montaggio in uno specifico modo.
Per tua comodità ti allego due immagini del manuale relative a queste cose.
C'è prima una riduzione d'escursione sui servi che viene poi ulteriormente ridotta sui rinvii al piatto.
Verifica che il modello sia stato montato come indicato.
[Thread Ufficiale] BRAIN, Virtual Flybar System from MSH!!-700ndfc_1.jpg   [Thread Ufficiale] BRAIN, Virtual Flybar System from MSH!!-700ndfc_2.jpg
m.rik non è collegato   Rispondi citando
