Vecchio 25 maggio 15, 14:03   #5103 (permalink)  Top
uniko77
L'avatar di uniko77
Data registr.: 10-02-2006
Residenza: Reggio Calabria
Invia un messaggio via MSN a uniko77
Originalmente inviato da m.rik Visualizza messaggio
Una riduzione del guadagno così grossa potrebbe anche starci ma mi sembra molto elevata.
Non è che hai un guadagno meccanico eccessivo (squadrette dei servocomandi troppo lunghe)? Se avessi un guadagno meccanico eccessivo, lo vedresti nel pannello 7 "regolazioni piatto ciclico" dal valore percentuale che devi dare per ottenere 12 gradi di passo collettivo. un valore del 40% corrisponde ad un guadagno meccanico più o meno giusto. Valori più bassi di 30 corrisponderebbero ad un guadagno meccanico troppo elevato (squadrette troppo lunghe), valori maggiori di 50 corrisponderebbero ad un guadagno meccanico troppo scarso (squadrette troppo corte).
Comunque sia, e solo per capire meglio:
Prima, con lo stesso modello, volavi con il guadagno P di default (75) senza problemi, e hai SOLAMENTE aggiornato il firmware e si è presentato il problema, oppure hai cambiato anche qualcosa d'altro ?
Non è che magari hai:
Cambiato pale ?
Cambiato servocomandi ?
Cambiato squadrette ?
Cambiato rapporti ?
Cambiato dampeners della testa ?
Cambiato ESC ?
Cambiato batterie ?
Cambiato qualcosa d'altro ?
Sei caduto ?
Sei sicurissimo che prima avevi per il guadagno P dell'elevatore il valore di default ?
Premesso il fatto che io non ho mai aggiornato il Brain e che si sono sommati 3 aggiornamenti in una volta, a gennaio ho letto che con l'aggiornamento avevano proprio aumentato di molto il gain D dell'elevatore, da questo mi è venuto in mente che poteva essere quello il problema, prima non ricordo quanto era, ma doveva essere sicuramente molto meno di 75.
Ho controllato nel pannello 7, devo avere un valore di 26 per avere 12° di collettivo.
Non so se è uguale per tutti gli elicotteri, ma il mio 700 è il nitro DFC di Align, con rinvii push-pull, e non ha i servi diretti al piatto. In ogni caso, non ho modificato proprio nulla oltre ad aggiornare il firmware della centralina.
Align: T-Rex 700N DFC - T-Rex 500E Pro DFC
SAB: Goblin 700 Competition - Goblin Black Nitro 700
Futaba T14SG FASSTest / MSH Brain
uniko77 non è collegato   Rispondi citando
