Vecchio 21 maggio 15, 22:23   #6 (permalink)  Top
google
Data registr.: 29-11-2008
cetralina
procediamo con ordine
la centralina che usa il tuo motore quale era?? di che marca?
quella che vuoi usare l'hai tolta da un motore funzionante? l'hai comprata usata?
mettila sul 26cc e prova a vedere se questo motore parte.
come mai hai acquistato una centralina?
la fasatura va fatta con un goniometro, e bisognerebbe conoscere con quanti gradi di anticipo va messo il pick-up e teoricamente non dovrebbe essere uguale alla precedente (visto che la rcfg monta delle centraline proprietarie) quindi
se non parte probabilmente la centralina e' da sostituire con una NUOVA della RCGF.
oppure rifasare il motore per le classiche rcxcel
per il silicone della candela guarda all'interno della pipetta, se vedi un taglio o una zona annerita allora e da sostituire, le pipette di ricambio si trovano.
attenzione che se usate centraline con fasature errate il motore potrebbe darvi dei contraccolpi sulle dita, o addirittura partire al rovescio, prestate attenzione e metti in moto con un bastone e non con le mani
allora, la centralina era quella originale marcata RCGF.
Per una caduta il cavo della candela, inceppatosi su un arbusto, si era indebolita sull'uscita dalla centralina... ho cercato di rifare una bella saldatura ma non mi sembrava abbastanza sicura e quindi ho preso sul sito una centralina usata marcata DLE (aggiungo questa centralina DLE ha anche un uscita con cavetto per leggere i giri/minuti).
L'ho provata è durante la prova il motore mi ha fatto qualche (raro) scoppio ma non è mai partito.
Al cambio della centralina (quella del 26 cc anch'esso RCGF con centrlaina DCI) il motore, come dicevo prima, è partito.
Quindi il motore RCGF, a questo punto, accetta bene la sua centralina RCGF e la DCI).
La pipetta l'ho controllata e non vedo ne rotture ne annerimenti.
Per i contraccolpi o partenze al contrario con la centralina acquistata usata non ne ho avute.
Prima di buttarla questa centralina usata dovrei provarla sul 26 cc , come suggerivi, ma credo che neanche quel motore partirebbe.....forse potrebbe funzionare intervenendo sull'anticipo.
google non è collegato   Rispondi citando
