Originalmente inviato da rigofly Perfetto ragazzi, avete trovato la soluzione al mio problema. Quello di Just Engines (J'EN 6.5:1 Geared Starter, 12 - 24 volt) costa solo 46 Sterline che non è niente se lo compariamo col prezzo del Megatron della Sullivan!!! Lo ordino subito !
Grazie ancora delle dritte  |
Avvertenza: per mettere in mto bisogna essere in due.
tu spingi l' avviatore sull' ogiva eun amico deve obbligatoriamente reggere il modello per non farlo indietreggiare.
Altra avvertenza IMPORTANTE: se si usano eliche in legno con ogive (di qualsiasi tipo ma in special modo metalliche) è bene, prima di ogni sessione di volo, togliere il cono e controllare il serraggio delle viti dell' elica. Col tempo il legno cede e si schiaccia e potresti ritrovarti in volo, o peggio ancora a terra dopo la messa in moto, con l' elica da una parte e il modello dall'altra. Questo controllo per eliche in legno va fatto anche se non si utilizzano ogive, ma diciamo che l' ogiva aiuta a "nascondere" l' insorgenza del problema
Robbè
