Vecchio 18 maggio 15, 14:44   #2 (permalink)  Top
maxks
L'avatar di maxks
Data registr.: 07-05-2013
Residenza: Venezia
Di solito END viene fuori quando si raggiunge il limite di tempo di sicurezza impostato.
In tutti i caricabatterie, si possono impostare diversi parametri tra i quali anche il limite di tempo; questa sicurezza serve ad evitare di sovraccaricare le batterie nel caso il CB non riesca a rilevare il Delta Peak (è una differenza di tensione che fa capire al CB che la cella è carica): se ad esempio hai delle batterie da 1000 mA e le carichi a 100mA, ci vogliono circa 10 ore; impostando il timer di sicurezza a 10 ore, sei sicuro che il CB al termine del tempo, nel caso non rilevi la carica completa, si blocchi evitando di stressare le celle e quindi rovinarle.
X-Ray XB4 2wd - LRP Flow WT - REDS VX 7.5 e LRP X20 7.5 - Orion Vortex 1205 - nVision 5500 saddle 90C - Team Losi 22 - HK X-Car 120A (HW Fw 3 mod) - Trackstar 6.5T/7.5T/8.5T
maxks non è collegato   Rispondi citando
