neo781 ..una bestia di modello come quello è caduto perchè è venuta a mancare la spinta data dal motore...
Se il motore si ferma, il modello deve planare. E' un aliante, non un jet. Il suo carico alare e il giusto centraggio dovrebbero essere tali da consentire una planata dolce ad un giusto angolo di discesa.
La massa del modello presa singolarmente non significa nulla.
Il modello non era stabile con motore spento appunto perchè tutto era trimmato per compensare il momento generato dal motore.
In sostanza: il modello non era stabile. (stabile si deve intendere sia sotto motore che a motore spento)
Peppe46 Secondo me, il problema è stato il motore montato in pinna che ha generato un momento a picchiare non indifferente (asse di trazione troppo alto = modello picchiato sotto motore). Serie perplessità sulle baionette, secondo me assolutamente inadatte ad un modellone da 70 kg.
Un bel tubo di allumino da 60 /80 millimetri di diametro (il max che ci sta compatibilmente con lo spessore dell'ala) oppure rettangolare, magari riempito di legno e fibra e passa la paura.
Concordo in pieno.
...mi sconvolge il fatto che quello che mangio a colazione è quello che mangia il water a cena, mentre io leggo in tranquillità... (S.J. 1918;+∞)
Ultima modifica di mucchino : 15 maggio 15 alle ore 22:28 |
