Originalmente inviato da fradellaq Veramente io metto tutti e due i servi in fuso. Il direzionale con pull-pull, il profondità con asta in carbonio 5 mm. Soluzione che ho su altri modelli e va benissimo. Col servo in coda aumenti tanto la zavorra in punta. |
Si ma tanto il mio sarà motorizzato bello allegro con motore generoso.
Quindi deriva pull-pull e asta carbonio x profondità. Asta da 5 forata con inserito una più piccola?
Riusciresti comunque a farmi un paio di foto quando hai tempo?
