Discussione: Long Shot 2
Vecchio 01 marzo 07, 22:50   #22 (permalink)  Top
FrancoC.
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da blinking
appunto, perdi il vantaggio di avere il servo in posizione centrale all'alettone e conservi lo svantaggio di avere il peso dietro al baricentro.
l'unico PRO è che stando più vicini alla fuso accentrano le masse in rotazione (momento d'inerzia) e quindi il modello al lancio dovrebbe raddrizzarsi prima.
bisognerebbe però fare due conti per vedere cosa si guadagna...
davide
Il servo applicato vicino alla fuso (in questo caso, seppur di poco, davanti al CG), applica la forza nel punto piu largo e robusto della superfice mobile; io lo vedrei poco bene a metà della semiala (a parte la massa del servo lontana dal CG): se l'alettone fosse a corda costante ti darei ragione, ma non lo è a corda costante e il punto migliore per applicare la forza resta la parte con corda maggiore, vicino alla fuso.
