Vecchio 12 maggio 15, 23:03   #9 (permalink)  Top
(marzo)
L'avatar di (marzo)
Data registr.: 15-09-2012
Era una di quelle stufette in ghisa marroni alta 80 cm.......fondeva solo se si usava carbone...
Prendila con beneficio di inventario......proverei a rifinire il grezzo usando il sistema della rettifica.....il cerchio che gira nel trapano e un dremel con su una moletta che gira in senso inverso.......per rifinire potrebbe bastare....magari attaccandolo a una di quelle tavole a croce che si trovano nei brico...
ah, si.
la rettifica casalinga la utilizzo pure io con un disco del frullino montato su un secondo trapano (quelli del dremel ce ne vogliono a decine perchè si consumano subito)
però sull'alluminio non funziona, perchè impasta il disco.
(nemmeno sul piombo)
funziona sul ferro.
(però per tornire l'interno è un casino..)
ho provato anche col dremel e delle fresette da dentista montate sul dremel al posto dell'utensile, ma anche lì con l'alluminio si impastano immediatamente.
ma a me va benissimo anche usare il piombo devo dire.
(il problema è che si graffia facilmente, quindi i cerchi si rovineranno subito)
(marzo) non è collegato   Rispondi citando
