Bene allora sei a buon punto
comunque preciso che la percentuale d'olio necessaria é 18/20% non 28! Tanto se usi quelle fatte non puoi sbagliare
Prima di farlo volare fai la prova in verticale......acceleri al max e sollevi il modello mettendolo a muso in su.....se perde giri probabilmente dovrai aprire leggermente lo spillo del massimo.
Per il primo volo se trovi qualcuno che ti aiuti sarebbe una buona cosa.Il problema di quel modello (che poi non é un problema ma una caratteristica) é che avendo una apertura alare non troppo generosa e un profilo alare veloce stalla facilmente quindi al primo volo sai che fai? una volta decollato vattene subito alto e fai confidenza col modello e cerca di capire la velocitá di stallo cosí da regolarti in atterraggio
Altra cosa.....decolla e atterra sempre controvento! e Non dare brusche affondate di gas poiché i glow se prima li tieni bassi di giri si ingrassano e se affondi a tutta manetta tende a spegnersi quindi gas non troppo brusco!
