Vecchio 11 maggio 15, 17:43   #9 (permalink)  Top
brigher
L'avatar di brigher
Data registr.: 13-06-2006
Originalmente inviato da icotorre98 Visualizza messaggio
scusate se mi intrometto in questa discussione...
ho appena finito di restaurare un ariane dell' aviomodelli, era messo un po maluccio, ma tutto sistemato.
Bene!
il motore che ce montato e un magnum pro 40 ( non la versione gp, il mio e' quello con il gas regolabile) una cinesinata che ancora oggi si puo trovare per 35 40 euri nuovo di negozio, ( al suo tempo costava circa quarantamila lire).
Il Magnum 40 Pro NON era una cinesata e non costava due soldi! Era invece un ottimo motore prodotto a Taiwan dalla Thunder Tiger con criteri e metodi costruttivi paragonabili agli OS del tempo. Se la versione in tuo possesso è quella più vecchia con il carter in due pezzi (la parte anteriore contenente albero e carburatore, l'altra parte invece il cilindro) è un po' rognosetto da carburare, se invece è quella più recente con il carter in un solo pezzo è un motore che nulla ha da invidiare ad un OS 40FX
l' altro giorno, dopo averlo smontato e pulito per bene, sono riuscito a resuscitarlo dalla morte dopo circa 15 anni che non partiva
ho reggistrato la bellezza di 13455 giri per minuto, ma il motore toccando la soglia del massimo si spegne, ho provato a carburarlo meglio, ma piu di cosi non faceva, si spegneva lo stesso
Carburalo più grasso, oppure pulisci bene il carburatore e tutto ciò che attiene all'alimentazione (tubetti, serbatoio ecc.).
l' elica avra la stessa eta del modello, circa 30 anni, e una super sonic anchessa dell' aviomodelli misura 9.6 ( che a me per quel tipo di modello e motore sembrerebbe striminzita)
Toglila! E' vecchia e pericolosa, inoltre è piccola! Prendi un'elica attuale e della giusta misura, ad es una APC 10/6
come candela ho usato quella che aveva gia, potrebbe essere che sia un po troppo fredda?
Boh! Potresti anche lasciarla...la candela migliore per questi motore è, a mio parere, la OS 8
al tatto il motore non sembra eccesivamente caldo una volta spento
la miscela che ho usato per questo motore e questa Jet`s Miscela aerei 5% nitro 1000 cc FIVE | Jonathan.it vendita modellismo dinamico e droni online - spedizioni in 24 ore
Dovrebbe essere ok se contiene dal 15 al 20% di olio
secondo voi le cause quali sarebbero ?
ps il motore in due minuti due minuti mi a finito piu di mezzo serbatoio semplicemente stando un po al minimo ed a mezo reggime
Non lasciare il modello altri 20 anni a terra.....sistema meglio il motore, CAMBIA l'elica e portalo al campo! Ti aspettiamo!
brigher non è collegato   Rispondi citando
