Vecchio 11 maggio 15, 11:56   #2 (permalink)  Top
Archi
L'avatar di Archi
Data registr.: 16-12-2004
Residenza: Genova
Originalmente inviato da dex1 Visualizza messaggio
romolo scusami so che ne sai più di me,ma sarebbero prove da verificare.
non vorrei che "esempio"il codice id delle rx futaba non varia,e come la targa dell'auto,e che sia la trasmittente a memorizzare tale dato per il bind.
se fosse come spektrum che ha il modelmatch,non dovrebbe dare ail minimo problema.
e solo un mio personale pensiero,e se ho sparato na cazzata,amen.
ma sarebbe da verificare,non ci vuole molto.
E' sempre la Rx che si binda sul codice della Tx, mai il viceversa.
Il model match della Spektrum funziona perchè la radio invia una chiave leggermente direversa per ogni modello e quindi ogni Rx si binda su una chiave diversa e non sempre sulla stessa come accade per le altre radio.
Per quanto riguarda il problema di Ruggero, direi che c'è qualcosa che ci sfugge, concordo con Romoloman che il problema derivi da una saturazione del canale da parte della T7, ma ignoro perchè questo avvenga.
Da quello che racconta Ruggero, mi viene da pensare ad una scarsa potenza di uscita (io ho la stessa radio ed ho già volato insieme ad altri senza alcun problema).
Io proverei a fare un controllo reale della portata, se quella c'è ed il modello si muove bene, sarei più propenso a pensare ad un problema prodotto dalle emissioni della T7.
Ciao.
Archi non è collegato   Rispondi citando
