Vecchio 11 maggio 15, 00:00   #2 (permalink)  Top
romoloman
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da brigher Visualizza messaggio
Forse mi sbaglierò, ma penso che la risposta a quanto accaduto puoi trovarla in questo post:
http://www.baronerosso.it/forum/4632345-post2.html
No dubito, la radio era una v4.0 ovvero non ancora conforme.
L'ETSI non centra nulla.
Quello che può invece centrare è che fare un test con due radio a pochi decimetri può comunque dare problemi.
Le nostre riceventi sono parecchio sensibili e facili da mandare in saturazione con segnali forti.
Il test per essere completo andava fatto cercando di vedere se anche la T14SG disturbava la 7C alla stessa distanza.
Ovvero se bindando la 7C e accendendo la 14 c'erano rogne.
Questo ovviamente prima dell'aggiornamento della T14, perchè dopo che è stata passata alla versione 5, essendo diventata conforme alla normativa non dovrebbe più trasmettere sullo stesso canale occupato dalla 7C mentre questa trasmette.
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
